de quelle meule mythique cet ensemble bielle piston provient il ?
Il y a une particularité, la remarquerez vous ?
Joli coup les gars, Bimo pour le quiz et Caballero le pistolero
le suivant est en ligne
la « honda 6″(300 cm3) à Guy Coulon !
Presque, pas celle de Coulon, la vraie, celle de Mike Hailwood .
Mais Caballero a dit la réponse quatre minutes avant …
il me semblait avoir reconnu sa main pourtant, tu es sûr ?
4 soupapes par cylindre comme particularité ?
Non, regardez la bielle .
Je dois m’absenter une heure ou deux …
Petit moteur, le diamètre du piston fait maxi 2,5cm… pour une course identique on aurait 12cm3 par cylindre…
je dirais un 4 cylindres de 50cm3 ?
39mm de diamètre, c’est bien un multicylindre mais plus de 50cc .
3,9cm soit environ 40/45cm3 unitaire …
c’est le 6 cylindres de la Honda RC 166 : 3,9×3,48cm alésage course ?
Pour la bielle ? Hormis sa couleur bronze en haut …
Bravo Caballero,
Alors oui, c’est bien ça : Un piston de Honda 6 cylindres 250 RC166, celle de Mike « The Bike » Hailwood .
La particularité, c’est une bielle monobloc donc sans « chapeau », le vilebrequin était démontable, il fallait le démonter pour changer la bielle ou assembler le moteur .
Effectivement !
Bielle plus légère et plus solide mais alors bonjour le montage 😅
Pour le démontage on va dire que le moteur ayant cassé on s’en fiche.
mais oui, le bordel pour changer une bielle !!!
la particularité : le bossage sur la calotte ? Le trou dans la rainure du segment d’embase (ou racleur) ?
Oui c’est japonais … Et non c’est pas du Allen Millyard 😉
Yes i know ! C’etait pour faire le rapprochement avec le Jubiquizz 632, et aussi 6 cylindres, 3 cylindres sur 2 rangés en ligne… moi je me suis compris ! 😁
J’avais compris l’allusion 😜
Je me doutais que tu avais la réponse . Mais comme tu ne l’as pas écrit explicitement …
